  • 問一個(gè)關(guān)于主次梁附加箍筋設(shè)置的問題
    在設(shè)置主次梁附加箍筋的時(shí)候,比如與主梁相交的有2條或者2條以上次梁時(shí),只有一根次梁處可以繪制上附加箍筋,這要怎么辦?。?!
    梁處
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:只有一根次梁有加密箍筋時(shí),定義了的可以在原位標(biāo)注里去調(diào)整,沒有定義的可以在原位標(biāo)注里輸入,輸入時(shí)只要輸入有附加箍筋處的次梁的寬度,軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算一處了,有幾處可以在這里輸入幾個(gè)次梁的寬度,如200/250/300這樣輸入就行了。
    2011-10-26 19:37:46
  • 跟著學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
    2011-10-26 22:07:41
  • 要把“同截面同類型次梁,均設(shè)置”勾選上,如果還不行,那就在原位標(biāo)注里面輸入是一樣的! 順便說下,你的截圖中以柱子為支座的梁附加筋好像不對吧,應(yīng)該是加密區(qū)而不是設(shè)置附加筋。你檢查下圖紙是怎樣的~~~~~呵呵
    2011-10-26 20:36:13
  • 在梁的“原位標(biāo)注”中,梁的相應(yīng)跨輸入次梁加筋即可。
    2011-10-27 08:29:39
  • 設(shè)置好了軟件自動(dòng)計(jì)算。
    2011-11-02 16:52:52
  • 可以嘗試每個(gè)都布置,若是超過了,數(shù)量界限,在其他鋼筋中依據(jù)分布距離輸入相應(yīng)鋼筋數(shù)量和型號(hào)??!您可以試試!
    2011-10-26 19:26:25
  • 這個(gè)可以考慮在梁的原位標(biāo)注中,加入。
    2011-10-26 19:36:18
  • 不錯(cuò),學(xué)習(xí)了
    2011-10-26 20:12:47
  • 在原位標(biāo)注中可以輸入如圖
    次梁
    2011-10-26 20:28:46
  • 在主梁屬性計(jì)算設(shè)置中將《次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量》輸入為零,設(shè)置了個(gè)數(shù)就是每條次梁都要增加箍筋,所以設(shè)置為零,然后在梁原位標(biāo)注主梁有多條次梁通過的那跨或者是設(shè)計(jì)中次梁兩側(cè)有增加箍筋的那跨,在下方表格相應(yīng)的那跨中輸入需要增加箍筋那條次梁的寬度,在次梁加筋欄輸入增加箍筋個(gè)數(shù)就可以了。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-10-26 20:34:00
  • 查看一下次梁是否以主梁為支座?
    2011-10-27 10:16:59
  • 跟著學(xué)習(xí)一下
    2011-10-27 10:16:41
主站蜘蛛池模板: 泽普县| 聊城市| 密云县| 京山县| 黎川县| 绥中县| 桂东县| 海淀区| 兰坪| 织金县| 库车县| 土默特左旗| 定陶县| 黄龙县| 察雅县| 昌平区| 渝北区| 天水市| 岐山县| 凯里市| 抚松县| 安达市| 乌兰察布市| 沛县| 乌拉特后旗| 永安市| 东海县| 奈曼旗| 于田县| 通城县| 吉安市| 永吉县| 南川市| 寿阳县| 大荔县| 勃利县| 莎车县| 昌乐县| 平山县| 道孚县| 舒兰市|
