天高 2013-03-07 20:25:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4874查看 7回答
次梁與次梁相交處的吊筋是否設置附加箍筋
次梁與次梁相交處的吊筋是否設置附加箍筋
(7)
已采納一般都有設置左右各3道附加箍筋,但還得看圖紙具體要求,是設計是要加的,造價就要看設計要求。
2013-03-07 21:18:32
根據圖紙要求,你看一下結構設計說明或者梁平面圖下面的標注
2013-03-07 20:43:43
建議樓主仔細看下結構說明,里面是否提到有吊筋的附加箍筋的配設方式與數量,一般情況下都設有附加箍筋,根數為3根!
2013-03-07 21:37:34
一般都有設置3道附加箍筋,但還得看圖紙具體要求
2013-03-07 20:28:12
次梁與次梁相交處的吊筋一般是要設置附加箍筋的,但要看施工圖紙的設計或標注。
2013-03-07 20:32:52
這個不一定的,具體的看圖紙中的標注,對于附加箍筋和吊筋都是圖紙上畫了才可以計算的!
2013-03-07 20:44:38
這個需要看你梁配筋圖紙中的說明了,一般來說是需要箍筋的,根數為3根
2013-03-08 14:21:45
