  • 如何設置主次梁相交處主梁每邊均附加箍筋3根,間距50,直徑、肢距同主梁箍筋?
    1.如何設置主次梁相交處主梁每邊均附加箍筋3根,間距50,直徑、肢距同主梁箍筋? 2..如何設置填充墻縱橫轉角每砌600加鋪2根直徑6的鋼筋,可統一設置嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 第一個問題,如是所有的次梁兩側都有附加3道加密箍筋的話在工程設置中計算設置里設置即可,如是部分次梁兩側有附加3道加密箍筋的話在次梁的原位標注中輸入即可。那里都可以設置、 第二個問題,你用墻構件中砌體加筋構件建立一個單元,然后布置到轉角處就可以了。那個也可以智能布置。
    2010-07-15 18:27:04
  • 主次梁附加鋼筋在梁原位標注里的附加鋼筋里面輸入. 砌體加筋在導航欄的墻,砌體加筋里輸入.
    2010-07-15 19:11:01
  • 答;第一個問題,你可以使用新版軟件團軟件中的"自動生成吊筋"功能進行處理,如下圖所示,對于第二個問題,是砌體加筋,你可以利用"砌體加筋"構件進行繪制處理. 答'你的生成位置設置的是否正確,如果不正確,你可以重新生成或進行批量修改次梁加筋進行處理.
    次梁
    轉角
    2010-07-15 20:09:01
  • 參見下圖示意位置一次性設置好主次梁相交位置次梁兩側主梁上附加箍筋
    2010-07-15 20:50:55
  • 附加箍筋3根可以在計算設置中統一設置
    2010-07-15 21:14:12
  • 在點要延伸的梁就可以了墻的拉筋可以新建一個砌體加筋然后根據你的圖紙鋼筋信息輸進去點智能布置就可以了
    2010-07-16 08:56:17
  • 1,計算設置-框架梁- 次梁兩側箍筋數量。 2.通過新建砌體加筋來處理,間距和鋼筋的級別以及是植筋還有預埋都可以設置的。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-07-16 07:50:32
主站蜘蛛池模板: 中宁县| 金华市| 阳泉市| 阳曲县| 开封县| 平原县| 临夏市| 阿合奇县| 彩票| 探索| 龙口市| 延寿县| 苏尼特左旗| 咸丰县| 罗定市| 靖远县| 游戏| 武城县| 湄潭县| 竹溪县| 晋宁县| 治县。| 沅陵县| 隆昌县| 富蕴县| 荔浦县| 南澳县| 怀仁县| 温宿县| 夏邑县| 汕头市| 白玉县| 嵩明县| 若尔盖县| 同心县| 昂仁县| 拜泉县| 山西省| 宁明县| 湘乡市| 台东市|
