幽幽 2013-09-09 22:23:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1505查看 4回答
板負筋含支座的問題
為什么我畫完板負筋的長度都是含支座的長度啊,我已經設置了單邊的為支座內邊線,雙邊的不含支座,可是畫出來的大多數都是含支座的,只有少數不含支座,都是設置一樣的啊,急呀,請大家幫忙解決一下問題補充:我在其它樓層里畫的都對了,于是我就把板和負筋都復制到這個樓層了,可是一到這個樓層就錯了
你是不是先畫上,然后又修改的?那樣就可能出現這種情況的。 希望能幫到你。
2013-09-09 22:29:16
你畫完后不要計算,修改設置在計算沒有問題。你檢查一下可能是你在定義構件的時候修改了。
2013-09-10 07:30:53
你好:應該是你板負筋的支座和板負筋不是在同一分層里所導致的。你注意查看一下。如梁、墻在分層一里,板或者板負筋在分層二里畫的。
2013-09-10 06:52:03
如果這樣你可以關閉軟件,把電腦徹底清理垃圾,再殺毒,軟件有的時候總修改構件屬性時,就亂了甚至出錯,你可以試一下,記住,一般畫好后的圖元修改,必須選擇構件圖元后,在修改屬性才行
2013-09-10 06:50:38
