  • 應急照明接線原理
    麻煩大家幫我講一下這張應急照明接線的詳細原理。我有點看不明白。零線和火線的開關是不是常閉的?正常狀態下應急燈具應該是充電不是點亮吧。強切開關閉合對應急燈具有什么影響?怎樣看應急燈是充電狀態還是點亮狀態?我對原理不是很明白,麻煩各位講的詳細些。謝謝!~高分求教。
    旁邊
    問題補充:疏散指示燈旁邊的不是安全出口燈嗎?中間繼電器應該在箱內吧,圖上有表示么?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從上到下,為火線、零星、接地線;中間的幾個電氣從左到右為:中間繼電器、疏散指示燈和應急照明燈。最左邊,火線和零星是有個開關形式的并連一根黃色的線,表示此處引用了消防供電處的零星,與回路照明中的零星接通。最右邊,一根紅色的線,表示消防供電的火線,與消防燈連接;疏散指示燈處,在有電的情況下(表示市政供電或線路正常),是處于接通狀態,表示一直亮;在市政供電斷開(停電或短路、地震火災等)時,有中間繼電器感應,可指示消防強切信號,把此處開關合并,由消防供電處供電(如發電機啟動發電或蓄電柜、蓄電池供電),疏散指示燈還是一直亮,起到消防警示的作用;消防應急燈,在正常供電情況下,感應開關在聲控或光控(如樓梯口的聲控開關或人經過時感應的開關),就會接通電源,消防燈亮;在停電的情況下,中間繼電器感應,可指示消防強切信號,把線路接通,由消防供電處供電,消防燈會一直亮。你的,明白?(供參考哈)
    2011-10-26 15:35:54
  • 零線和火線是常開的,正常狀態下應急燈具是正常供電的,那蓄電池該肯定是充電的,一般情況下是不帶蓄電池的比較多,特殊要求才用,因為牽涉到造價嗎 強切開關主要用于火災時會切斷正常用電轉到消防用電,平時就算停電他也不會啟動 ,他跟雙電源、蓄電池不一樣,如果是停電會直接跳到另一路,或蓄電池啟動,他不是火災是不操作的 應急燈是充電狀態還是點亮狀態,停電了,蓄電池啟動供電燈就會亮起。 還有中間那個不可能是中間繼電器,他放在配電箱里,是應急燈,
    2011-10-28 15:10:16
  • L和N中間的是消防正常供電火線,最右邊是紅線是強切后的應急燈的非常供電線,是不走感應開關的。其它同上。
    2011-10-26 16:27:23
  • 樓上回答很詳細
    2011-10-26 15:46:11
  • 零線和火線的開關是不是常閉的?答:按注:疏散指示燈平時點亮;零線和火線的開關是常開的。正常狀態下應急燈具應該是充電不是點亮吧。答:是的。強切開關閉合對應急燈具有什么影響?答:沒有影響,應急燈是在電源切斷時由蓄電池供電點亮的。怎樣看應急燈是充電狀態還是點亮狀態?答:電源切斷時由蓄電池供電點亮,電源供電時應急燈熄燈充電。
    2011-10-27 08:34:38
  • nihao回答的很好,建議采納
    2011-10-27 12:28:34
  • 安全出口燈和疏散指示(帶箭頭)平時一直是充電狀態,斷點以后可以利用儲存電能發光,感應燈比別的燈具增加一根線(有的稱為強制點亮線),在火災時,普通電源斷開,消防模塊啟動消防信號,消防備用電源接通,感應燈照亮
    2011-10-26 15:07:37
  • 不錯,學習了
    2011-10-26 20:13:05
主站蜘蛛池模板: 台江县| 泽州县| 麦盖提县| 开阳县| 布尔津县| 通州市| 西华县| 汝南县| 宜城市| 凯里市| 十堰市| 辽中县| 阿图什市| 江孜县| 惠东县| 固镇县| 汪清县| 出国| 南郑县| 大方县| 衢州市| 玉屏| 马尔康县| 兰考县| 广灵县| 巴南区| 黑龙江省| 宁陕县| 宁波市| 尖扎县| 河池市| 当涂县| 大足县| 河北省| 电白县| 望都县| 祁东县| 高邑县| 和平县| 关岭| 政和县|
