luj8130 2011-10-26 01:16:02 | 重慶市 其他專業 | 5098查看 1回答
11G101“抗震KZ邊柱和角柱柱頂縱向鋼筋構造”節點疑問
這個11G101圖集中 “抗震KZ邊柱和角柱柱頂縱向鋼筋構造”中“ B C E”節點中均有一句話為“配筋率>1.2%時,應分批截斷“ 請教下各位老師,這個是怎么理解的? 依B節點為列,是不是伸入梁內的鋼筋長度分別有 1.5LabE 1.5LabE+20d 兩個值??? 可以有個具體的例子作為解答最好
已采納配筋率是結構配筋屬于,就是混凝土截面與鋼筋總截面面積的比率。 就是外圍鋼筋的配筋率超過1.2%時,截斷點就是圖示中兩處。 比如6根鋼筋,兩點分別為3根。
2011-10-26 06:38:16
