子浩 2011-10-25 17:08:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 433查看 2回答
溫度筋計(jì)算
本工程負(fù)筋從梁邊外挑長(zhǎng)度為1100,開(kāi)間尺寸為4300,梁寬為160,當(dāng)布置完溫度筋以后,匯總計(jì)算后顯示X向根數(shù)只有4根,Y方向根數(shù)是對(duì)的 ,不知怎么回事(溫度筋間距為200),問(wèn)題補(bǔ)充:負(fù)筋凈長(zhǎng)為1100,即溫度筋范圍4300-1100*2-160=1940 ,1940/200=10根,可是只有4根,負(fù)筋之間沒(méi)有別的鋼筋,不知道怎么回事就顯示4根
已采納溫度筋 只是布置在 沒(méi)有負(fù)筋的位置,如果負(fù)筋比較長(zhǎng)的話 溫度筋相對(duì)就少;
2011-10-25 17:18:31
溫度筋只布置在沒(méi)有負(fù)筋的位置。
2011-10-26 08:52:24
