奈子 2018-09-29 16:42:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8385查看 3回答
溫度筋
這里還需要布置溫度筋嗎,謝謝,請講解講解,我有點不懂
已采納這是說板中沒有面筋、沒有負筋的位置,就需要布置溫度筋的,定義溫度筋后布置到圖上,軟件會自動計算的,有負筋、面筋的部位,就不會計算出溫度筋的,不會重復計算。
2018-09-29 16:44:57
不需要布置了,上面不是有跨版受力筋了嗎,就不需要布置溫度筋了。
2018-09-29 16:45:17
這種情況要結合施工設計圖說明來判斷,依據GB50010-2010,9.1.8條所示,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,應在板表面雙向配置防裂構造鋼筋,配筋率不小于0.10%,間距也不宜大于200mm。防裂構造鋼筋可利用原有鋼筋貫通配置,也可另行設置鋼筋并于原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。同時一般在雙柱或者多柱之間表面時也設置, 溫度筋是為了防止溫差較大而設置的防裂措施。
2018-09-29 16:46:30
