不戀下劍 2016-03-07 10:39:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2743查看 2回答
溫度筋怎么繪制,如何根據圖集調整溫度筋的長度?
如何根據下圖圖集上的要求的溫度長度,調整定義溫度筋?
根據圖集中的要求,計算出溫度筋長度,然后在軟件中用自定義范圍畫出需要布置的范圍再布置溫度筋,也可以用板面層鋼筋來定義并畫圖,在定義時長度調整欄中輸入需要調整的長度.
2016-03-07 11:06:08
1、布置溫度筋方式:新建板受力筋,把類別中的受力筋底筋或面筋改為溫度筋即可;按受力筋布置方法布置即可,按圖紙要求一般是雙向布置;
2、根據你所提供的圖集,不是溫度筋,是冷軋鋼筋鋼筋網片,按間距長度計算就行了。
2016-03-07 11:06:12
