小志 2009-09-23 10:50:08 | 廣東省 其他專業 | 510查看 4回答
關于梁的吊筋問題
井字梁圖紙標明加密箍筋了。但是也畫出吊筋了。請問井字梁有加密箍還需要吊筋嗎?
已采納一切要看圖紙的標注,有就必須計算。 加密箍筋與吊筋是不同的概念,不能相互取代。
2009-09-23 10:56:11
一般是不需要的,如果圖紙上原位標注畫上了或在說明中有具體說明就設置.
2009-09-23 10:56:34
這要看設計圖紙了,有的井字梁有加密箍還要吊筋,有的只有加密箍沒吊筋
2009-09-23 10:56:46
加密箍筋與吊筋是不同的概念,不能相互取代.因此,井字梁圖紙標明加密箍筋了。但是也畫出吊筋了,井字梁要計算加密箍同時還需要計算吊筋.
2009-09-23 11:08:23
