ang1978 2011-10-25 11:09:06 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 558查看 1回答
好,關于 裝修問題 現在的設計 外墻
你好,關于 裝修問題 現在的設計 外墻比較 復雜 而 項目分包 導致 外墻計算 需要按 材料價格的不一 按材料不同計算 按分包項目計算 (比如外墻磚有不同的幾種價格、外墻計算有按面積、線條長度) 而且現在的異形 飄窗很多 ,這種情況應該怎樣處理?還有 就是在算 裝飾工程 怎樣的一些構件 才能形成封閉的 房間空間?
當外墻磚有不同的幾種價格、外墻計算有按面積、線條長度時可以設置相應的墻裙、墻面和自定義點、線、面等構件或采用“立面繪制外墻面”功能繪制, 當異形 飄窗很多且參數化(飄窗、虎頭窗)構件不適用時 ,可以繪制相應的墻構件后加通用窗繪制即可,在算 裝飾工程需要形成封閉的 房間空間時應盡量將墻構件繪至中線(不必擔心工程量的準確性,軟件自會按主次構件扣減),在無墻處繪制虛墻(虛墻是沒有工程量的)即可形成封閉空間。
2011-10-26 12:36:26
