ang1978 2011-10-25 10:37:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 520查看 1回答
你好,關于 裝修問題 現在的設計 外墻比較 復雜 而 項目分包 導致 外墻計算 需要按
你好,關于 裝修問題 現在的設計 外墻比較 復雜 而 項目分包 導致 外墻計算 需要按 材料價格的不一 按材料不同計算 按分包項目計算 (比如外墻磚有不同的集中價格、外墻計算有按面積、線條長度) 而且現在的異形 飄窗很多 ,這種情況應該怎樣處理?還有 就是在算 裝飾工程 怎樣的一些構件 才能形成封閉的 房間空間?
已采納您好! 外墻裝修確實是工程算量過程中很復雜的一件活兒。因為外墻裝修中不同面層(面磚、石材)的價格不同,外墻上的造型既多又瑣碎。用我的經驗來判斷,遇到這種情況,通常在GCL2008的表格輸入中,先算出與墻面裝修不同的裝修量,如裝飾線條、局部不同的裝修量;然后在繪圖輸入中算出外墻裝修的總量,即扣減門窗、陽臺、雨蓬等的裝修量。再用總的裝修量扣減掉表格輸入中已算出的不同的局部裝修結果。這樣我們把繁瑣的扣減關系交給軟件來處理,而我們只統計瑣碎但零星的手算易算的裝修量,即可。具體的操作步驟如下: 1.進入表格輸入,統計零星的裝修量,如裝飾線條、雨蓬局部裝修、陽臺裝修量等,套取做法子目; 2.在表格輸入中,套取與外墻面裝修一樣的做法子目,將外墻裝修要扣減的零星裝修量,如裝飾線條等不方便繪制在繪圖區中的零星裝修量的負值作為該做法子目的工程量表達式。 3.進入繪圖輸入,在繪圖輸入界面中繪制外墻面裝修構件,這樣GCL2008會依據計算規則,將我們已繪制到外墻上的門窗、陽臺、懸挑板等所占的裝修面積扣減掉。 這樣的處理方法,相對來說要容易一些,是吧。 對于您所提出的第二個問題:哪些構件能形成封閉的空間,供我們繪制房間裝修等構件。以我對GCL2008的了解,目前只有墻體可形成封閉的空間供我們繪制房間裝修;梁、墻形成的封閉空間,可供繪制現澆板。
2011-10-25 15:17:36
