cheng8627775 2010-07-29 17:56:23 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 391查看 8回答
關于裝修的問題
在房間裝修時,一層復制上的房間沒有工程量,關于房間裝修計算,請問該怎么計算?
(8)
你只是在繪圖區(qū)把房間復制了,在定義屬性處沒有把相應房間及其依附構件同時復制上,所以匯總計算后不會有工程量的。只有定義屬性處把房間及其依據構件復制好后,再在繪圖區(qū)復制房間才行
2010-07-29 21:32:05
你好! 建議你檢查一下復制后的房間是否布置到相應的位置,看看是否匯總計算了。 應該可以計算出工程量的。
2010-07-29 21:37:04
房間定義時要把相關的構件如墻面 地面 墻裙 吊頂 天棚等依附在房間時,繪制上的房間才會有工程量. 繪制后,可以看到房間里面的構件墻面 地面等是否繪制上了.
2010-07-31 12:09:50
你在復制房間的時候有沒有把房間里的依附構件也一起復制了啊 在GCL2008里房間需要有依附構件才能出量的,因為像墻面,天棚等構件都分開建立的了
2010-08-05 14:04:49
你只是把房間復制上去但是房間里的依附構件沒有復制上去
2010-07-29 18:01:33
上層與一層房間布置相同時,可以用樓層復制的方法進行復制,但還要匯總計算后才能有工程量,否則,復制上去,不匯總計算,仍然是沒有工程量的。
2010-07-30 07:25:52
把該房間的裝修做法給全部刪除后重新布置,然后匯總計算即可。不妨一試。
2010-07-30 08:02:56
在復制房間構件時會提示是否復制房間的依附構件,要選擇是,這樣房間里才有構件及工程量。
2010-07-30 09:19:45
