li****@163.com 2011-10-25 09:58:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 1回答
鋼筋算量與圖形算量在層高設置上,如都按結構設置不會影響工程量計算吧
lili,您好! 這里,您是擔心建筑工程量和結構工程量因為標高體系的不同會有影響,是吧? 從工程實際來說,無論是建筑標高,還是結構標高,都是一樣的,所以鋼筋算量與圖形算量在定義層高時,都按結構標高體系來設置,是不會影響工程量的計算。我們只需要在圖形算量中,將設計采用建筑體系的標高修改一下即可。 例如窗的離地高度,圖紙上一般給出的是距離建筑標高體系中的離地高度,假設結構標高與建筑標高的高差是0.05m,窗的離地高度為900mm,在圖形算量中按結構標高設置時,該窗的離地高度就應該設置為950mm。這樣就不會影響計算結果了。
2011-10-25 13:13:16
