  • 如何才能不計算搭接長度?
    在工程量清單項目及計算規則中,現澆鋼筋構件他寫著 按設計圖示鋼筋長度乘單位理論質量計算(鋼筋搭接、措施鋼筋、機械連接不另計算) 按照這樣的規則,鋼筋搭接到底算不算在工程量中?到監理那兒核算的時候人家說鋼筋搭接不能計算。如果不能算的話,那如何在軟件中設置使軟件不計算搭接長度? 是北京的清單。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:可以在樓層設置里的搭接長度里輸入0。這樣軟件里就不會計算搭接了。
    澆鋼
    2016-09-23 08:06:46
  • 如果清單中注明不計算搭接長度,在計算設置中 將所有鋼筋都按照直螺紋(或者是電渣焊),在報表預覽中不計算接頭數量就是了。
    2016-09-23 08:05:34
  • 在工程量清單項目及計算規則中,現澆鋼筋構件他寫著 按設計圖示鋼筋長度乘單位理論質量計算(鋼筋搭接、措施鋼筋、機械連接不另計算)按照這樣的規則,鋼筋搭接是不能算在清單工程量中。到監理那兒核算的時候人家說鋼筋搭接不能計算。
    如果不能算的話,那在軟件中按“清單工程量”提取工程量即可,或者在工程設置中把“鋼筋連接”里全部設置為“對焊”,這樣就不會出現搭接長度了。
    2016-09-23 08:06:49
  • 據了解很多地方的鋼筋的搭接長度計算在定額單價給定的(清單組價也是根據定額核算的)。所以您闡述的監理不給計算也無可非議的。建議你計算設置按照直螺紋或者電渣壓力焊只計算接頭(接頭和個數不執行定額)。這樣即可。
    2016-09-23 08:13:20
  • 在計算設置里面,所有的搭接設置全部設置為電渣壓力焊,鋼筋接頭的個數不計算即可
    2016-09-23 09:20:49
主站蜘蛛池模板: 延寿县| 从化市| 乌什县| 威海市| 江孜县| 酉阳| 花莲市| 芒康县| 霍邱县| 凤台县| 玉龙| 盐津县| 揭阳市| 福建省| 天长市| 环江| 洱源县| 闵行区| 潍坊市| 喀什市| 孙吴县| 玉溪市| 徐汇区| 曲阜市| 襄垣县| 海原县| 淮南市| 清丰县| 平陆县| 西峡县| 慈利县| 民乐县| 土默特左旗| 凤台县| 广丰县| 大理市| 富民县| 家居| 新建县| 长寿区| 温宿县|
