md****@126.com 2015-07-13 13:53:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1414查看 3回答
請問鋼筋算量軟件在筏板變截面處考慮變截面的鋼筋了么?
情況是這樣的!~我們的筏板有4個標高 所有變截面(斜面處)特別多,前幾天分包來核對工程量,發現筏板處鋼筋雙方差了30t 左右,我這邊時間緊也沒有手算,他們是自己翻樣翻出來的,分包方說廣聯達在計算筏板基礎布筋的時候都是按投影布筋算的,不會考慮到變截面處(斜面)的多余鋼筋量,請問這里有沒有工作人員能給我解釋一下?確實是不考慮的么?問題補充:各位 !我剛才看了一下鋼筋編輯!~發現一個事情圖形里面底筋有很多鋼筋是傾斜的!~正好跟斜坡坡度能對上,但是面筋確一個都沒有?請問是不是面筋計算錯誤了?
2015-07-13 20:53:48
我剛才試了一下,軟件會計算斜坡處的鋼筋 不是投影面積算
2015-07-13 14:06:34
你好:變截處的筏板主筋軟件里會按平法要求進行計算的。前題是你在軟件里要定義好變截面。
2015-07-13 13:57:23
