fhf 2011-10-25 08:59:06 | 河北省 其他專業 | 981查看 2回答
請教地下室外墻鋼筋規格不一樣該如何輸入
我們施工的地下室兩層,墻板鋼筋水平鋼筋外側C18@200,內側C12@150,豎向鋼筋外側c16/c18@100,該如何輸入呀,還請專家指教
已采納用加號分開,如(1)C18-200+(1)C12-150。按照順時針方向布置,加號前是外側鋼筋,后的是內側鋼筋。事實上也不用去該意的去區分內外鋼筋,因為計算的結果都是一樣的。 “可是內外墻的搭接不是不樣呀,計算結果怎么會一樣呢”圖集是沒有這個要求,設計有這種情況時,對于大于圖集要求的搭接時,在屬性中的“其它鋼筋”中編輯吧。
2011-10-25 09:00:34
水平鋼筋C18@200/C12@150,豎向鋼筋c16/c18@100這樣就可以了。
2011-10-25 09:03:14
