78****@qq.com 2011-06-03 16:36:27 | 河北省 其他專業(yè) | 941查看 3回答
畫(huà)地下室梁的時(shí)候,有一條梁原位標(biāo)注的方向與別的不一樣,下部筋在上面,這是怎么回事
已采納有時(shí)軟件是有這樣的情況,比如弧形梁,你只要標(biāo)注正確,可以不用管它。
2011-06-05 09:16:25
1、有可能是標(biāo)注錯(cuò)了; 2、但是也有可能是有其他作用,你看一下梁所處的位置,是否有特殊作用; 3、其實(shí)最好是問(wèn)一下設(shè)計(jì);
2011-06-03 19:00:15
問(wèn)設(shè)計(jì)院吧,還沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種情況
2011-06-04 15:19:11
