  • 如何判定一個工程是否使用腳手架,如果使用了,又如何判定是哪種形勢的腳手架
    我COPY的,看能有幫助不? 腳手架工程量計算規則及說明 一、工程量計算規則 腳手架分綜合腳手架、單項腳手架兩種形式。凡能計算建筑面積的、且由一個施工單位總承包的工業與民用建筑單位工程,均應執行綜合腳手架定額;凡不能計算建筑面積而必須搭設腳手架的、或能計算建筑面積但建筑工程和裝飾裝修工程分別由若干個施工單位承包的單位工程和其他工程項目,可執行單項腳手架定額。 (一)綜合腳手架 1.綜合腳手架工程量,按建筑物的總建筑面積以m2計算。 2.綜合腳手架定額項目中的單層建筑物是指一層和一層帶地下室的單位工程,多層建筑物是指二層以上(不計地下室層)的單位工程。 3.影劇院、禮堂帶有吊頂者,其吊頂高度在4.5m以上時,所需滿堂腳手架,可按影劇院、禮堂增加滿堂腳手架定額計算。 4.綜合腳手架定額項目內不包括建筑物垂直封閉、垂直防護架及水平防護架、防護欄桿,實際需要時應另行計算。 5.按綜合腳手架定額計算時,除以上規定可增加計算的單項腳手架外,不得再計算其他腳手架。 (二)單項腳手架 1.外腳手架及建筑物垂直封閉工程量按外墻外邊線長度,乘以室外地坪至外墻頂高度以m2計算,突出墻外面寬度在24cm以內的墻垛,附墻煙囪等不展開計算腳手架工程量,超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。不扣除門窗洞口,空圈等所占的面積。 2.里腳手架工程量按墻面垂直投影面積計算。 3.獨立柱按單排外腳手架定額項目計算,其工程量按圖示柱結構外圍周長另加3.60m乘高度以m2計算。 4.室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.60m以上時,應計算滿堂腳手架,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程則不再計算腳手架。滿堂腳手架工程量按室內凈面積以m2計算,其高度在3.60~5.20m之間時,計算基本層,超過5.20m時,每增加1.20m按增加一層計算。計算式如下: 滿堂腳手架增加層數=(室內凈高度-5.20(m))/1.20(m) 5.架空運輸腳手架工程量按搭設長度以延長m計算。 6.懸空腳手架工程量按搭設水平投影面積以m2計算。 7.斜道工程量按不同高度以座計算。 8.煙囪及水塔腳手架工程量按筒徑和高度以座計算。 9.電梯井腳手架工程量按單孔以座計算。 10.水平防護架工程量按鋪板的水平投影面積以m2計算。 12.垂直防護架工程量按室外地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘搭設長度以m2計算。 13.立掛式安全網工程量按架網部分的長度乘高度以m2計算。 14.挑出式安全網工程量按挑出安全網的水平投影面積以m2計算。 15.屋面防護欄桿按圖示屋面檐口以延長米計算,樓層臨邊防護欄桿按圖示臨邊長度以延長米計算。 16.樓梯防護欄桿按圖示以水平投 影長度計算。 17.洞口垂直防護欄桿按圖示洞口長度以延長米計算,洞口水平防護網按圖示洞口長W寬度以m2計算。 18.挑腳手架工程量按搭設長度以延長米計算。 二、其他說明 1.水塔腳手架按相應的煙囪腳手架計算,其中人工乘系數1.11,其他不變。 2.架空運輸道,以架寬2m為準,如架寬超過2m時,應將人工、材料、機械用量乘系數1.2,超過3m時應將人工、材料、機械用量乘系數1.50。 3.建筑物垂直封閉定額項目的封閉材料采用竹笆板,如采用紡織布時,應將竹笆板換算為紡織布,人工乘系數0.80。 4.同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 5.外腳手架單排、雙排按以下規則取定:①砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;②砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時,按雙排腳手架計算。 6.外腳手架定額中均綜合了上料平臺,護衛欄桿等。 7.水平防護架和垂直防護架指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工與其他物體隔離等的防護。 8.煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等。 9.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪筒身,水塔塔身及筒倉,不得再計算腳手架。 10.砌筑貯倉,按雙排外腳手架計算。 11.貯水(油)池池壁高度超過1.20m時,應按里腳手架的砌筑架計算。水池內池頂及池壁抹面應按滿堂腳手架計算,其池壁抹面不得再計算腳手架。 12.室外地溝墻高度超過1.20m時,按里腳手架計算。 13.計算了綜合腳手架 ,又計算建筑物密目網垂直防護架、建筑物密目網垂直封閉時,尼龍安全網不扣除。
    2011-10-24 10:08:38
主站蜘蛛池模板: 岑溪市| 灵川县| 灵武市| 永寿县| 察雅县| 西丰县| 大同县| 股票| 洪江市| 柳河县| 三亚市| 临夏县| 四子王旗| 诸暨市| 侯马市| 嘉鱼县| 东山县| 葫芦岛市| 霞浦县| 循化| 双峰县| 乌拉特前旗| 鹿泉市| 专栏| 荣成市| 永丰县| 两当县| 临湘市| 红桥区| 奇台县| 昭平县| 朝阳县| 汝城县| 白沙| 福鼎市| 平凉市| 二连浩特市| 丰顺县| 新和县| 远安县| 香河县|
