小魚 2011-10-23 19:49:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 5回答
CAD導圖后,對稱的另一單元的梁構建沒標注,為什么識別不了?
我在導圖時,電子圖對稱的另一單元梁沒標注,在導圖進去后為什么識別不了呢?利用CAD導圖進去的圖元能刪除嗎,能的話應該怎么操作?
已采納能夠刪除。方法和原來是一樣的。
2011-10-23 20:14:01
可以刪除的看一下相關的視頻
2011-10-23 21:09:24
梁沒有標注,軟件無法識別‘一般對稱的戶型圖紙只會標識一半
2011-10-23 21:13:44
我在導圖時,電子圖對稱的另一單元梁沒標注,在導圖進去后為什么識別不了呢?---------------------沒有標注不能識別,你可以識別標注完可以識別的梁后進行復制或鏡像; 利用CAD導圖進去的圖元能刪除嗎,能的話應該怎么操作?----------------在【CAD草圖】界面下就可以刪除了。
2011-10-24 07:57:03
如果一道梁沒有任何標注,軟件是無法識別的 CAD圖紙導入后,直接在CAD草圖界面,框選要刪除的圖元,按刪除鍵就可以刪除了。
2011-10-23 20:24:03
