shanxigh 2010-07-20 10:58:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 7回答
CAD導圖中,如何識別板鋼筋信息?謝謝
CAD導圖,板的受力鋼筋全部提取完畢后,為什么識別不了信息,彈出的對話框里輸進去的信息識別不了?
(7)
重新導入一遍。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 那么就是圖紙不規范的緣故了。繪圖輸入吧。
2010-07-20 11:07:19
您好,上面幾位的答案都給的很詳細啊,你可以照著他們的操作一下,另外我給您126的郵箱里面發了CAD導圖的視頻,您可以看一下,這樣更形象一些,或者您有時間可以參加我們的CAD導圖培訓班也可以。
2012-11-06 11:32:54
提取受力筋邊線 提取受力筋標示 識別受力筋 按這個步驟就可以了
2010-07-20 11:05:40
2010-07-20 11:05:00
首先需要把板構件布置上去,再把CAD導入,導入后轉換鋼筋符號,然后再選擇你需要導入鋼筋的鋼筋線,識別,然后再提取鋼筋標注,最后識別鋼筋就可以了 那個可以不需要輸入,識別后你再修改也行
2010-07-20 11:18:43
板的鋼筋沒必要識別的,如果采用識別的功能速度是沒有自己定義的快。畫板受力筋的時候可以用單板或者多板的方式-XY方向布置受力筋。還有配筋相同的板可以用應用同名稱板的功能很快速的。
2010-07-20 12:17:44
看看軟件這方面的視頻操作講解就可以了!
2010-07-20 12:29:18
