linda616 2010-08-18 14:52:35 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1688查看 6回答
我在鋼筋2009里導(dǎo)圖,導(dǎo)入的梁。提取完梁邊線和集中標(biāo)注后,點識別梁識別不過來,是什么原因?
(6)
已采納有可能是電子圖版本的問題,廣聯(lián)達(dá)軟件不能很好的識別。 梁和柱在設(shè)計圖中不是一個圖層,柱子識別成功,梁有可能識別不成功;不是電子圖本身的問題,是軟件和設(shè)計圖的對接做的不是十分完善的原因,可能在以后逐漸的改版中這個問題會得到解決。
2010-08-18 14:55:01
答;你的的CAD梁的集中標(biāo)高和梁的原位標(biāo)中的鋼筋符號沒有轉(zhuǎn)換.
2010-08-18 14:56:13
可能是你的圖紙,畫得不規(guī)范造成的 建議在導(dǎo)圖之前對CAD進行編輯,先分解處理!然后再導(dǎo)圖試試。
2010-08-18 14:56:22
你可以試試導(dǎo)入其他層或者其他構(gòu)件,如果出現(xiàn)類似情況,那可能就是電子圖有問題
2010-08-18 14:57:10
用CAD導(dǎo)梁圖的全步驟是:導(dǎo)入CAD圖,定位CAD圖,轉(zhuǎn)鋼筋符號,然后提取梁邊線,提取集中標(biāo)注,提取原位標(biāo)注,然后點擊自動識別梁~ 這其中會涉及到具體細(xì)節(jié)的操作,不能遺漏的,如果是操作問題無法識別,你可以查看下幫助,看看步驟是不是對的。。當(dāng)然如果是CAD本身的原因,我們就得請教專業(yè)的人了~~打客服電話~~~
2010-08-18 15:00:47
一般不建議采用CAD導(dǎo)圖識別梁,因為各個單位的設(shè)計圖與廣聯(lián)達(dá)軟件之間存在相融性問題,一般都不是很能準(zhǔn)確識別,識別之后需要做大量的修改,建議采用直接繪制吧!柱這類構(gòu)件采用導(dǎo)圖還是比較快的
2010-08-18 16:43:30
