藍(lán)精靈 2011-10-23 11:24:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4075查看 8回答
板負(fù)筋彎折長(zhǎng)度扣減保護(hù)層
在04G101-4第25頁(yè)有明確說明負(fù)筋彎折長(zhǎng)度a=h-15,但是在11G101-1相關(guān)樓板配筋構(gòu)造第92頁(yè)中又沒有明確標(biāo)明了,那么到底按哪種計(jì)算?問題補(bǔ)充:謝謝各位 我就是疑問在未明確標(biāo)明的情況下是扣減一個(gè)保護(hù)層還是兩個(gè),現(xiàn)在都是用11G了,已經(jīng)取代03G和04G了
(8)
已采納應(yīng)該按負(fù)筋彎折長(zhǎng)度a=h-15
2011-10-23 11:27:58
應(yīng)該按負(fù)筋彎折長(zhǎng)度a=h-15,但是也有-2個(gè)保護(hù)層厚度的,否則會(huì)出現(xiàn)漏筋的
2011-10-23 11:34:03
在11G101-1第54頁(yè)
2011-10-23 11:34:11
在04G101-4第25頁(yè)有明確說明負(fù)筋彎折長(zhǎng)度a=h-15,但是在11G101-1相關(guān)樓板配筋構(gòu)造第92頁(yè)中又沒有明確標(biāo)明了,那么到底按哪種計(jì)算? 如你的設(shè)計(jì)圖紙是按11G101-1設(shè)計(jì)的,那么按新的圖集執(zhí)行,這是因?yàn)?1G101-1與04G101-4圖集有差異。不可對(duì)比使用。
2011-10-23 11:40:27
應(yīng)該按負(fù)筋彎折長(zhǎng)度a=h-15、2個(gè)保護(hù)層厚度
2011-10-23 11:45:06
在04G101-4第25頁(yè)有明確說明負(fù)筋彎折長(zhǎng)度a=h-15,但是在11G101-1相關(guān)樓板配筋構(gòu)造第92頁(yè)中又沒有明確標(biāo)明了,那么到底按哪種計(jì)算? 答:應(yīng)該按在04G101-4第25頁(yè)有明確說明負(fù)筋彎折長(zhǎng)度a=h-15,因?yàn)殇摻畋Wo(hù)層以負(fù)筋面為準(zhǔn)h-15,直角彎折下只有一個(gè)點(diǎn),無法墊保護(hù)層,如果h-2*15的話,哪么澆灌混凝土?xí)r負(fù)筋面就會(huì)有2*15厚度保護(hù)層,明顯保護(hù)層厚度大,影響結(jié)構(gòu)板有效厚度。
2011-10-23 13:43:19
11G101中第54頁(yè)對(duì)各個(gè)環(huán)境中構(gòu)件的保護(hù)層都有明確的說明,并不是按a=h-15計(jì)算保護(hù)層厚度,而是按構(gòu)件所在的環(huán)境來規(guī)定保護(hù)層厚度的。
2011-10-23 12:14:54
負(fù)筋彎折長(zhǎng)度a=h-- 一個(gè)保護(hù)層厚度。
2011-10-23 14:07:36
