Scarlet Ballet 2015-12-13 14:22:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2284查看 2回答
剪力墻外墻外側基礎插筋=hj-保護層-底層鋼筋直徑+彎折長度15d+(hj-保護層)+1.2lae
剪力墻外墻外側基礎插筋=hj-保護層-底層鋼筋直徑+彎折長度15d+(hj-保護層)+1.2lae 求回答 后面這個 “ (hj-保護層) ” 是哪個長度???問題補充:hj不是基礎的高度么 ?
"hj"是基礎的高度.
2015-12-13 16:11:35
答:你要對照大樣圖來看,才明白。
2015-12-13 16:20:46
