  • 在圖形軟件8。0里面,獨(dú)立基礎(chǔ)我是按新建矩型獨(dú)立基礎(chǔ)建的,建的是頂部,底部是不是就是墊層呢。h
    問題補(bǔ)充:因為圖紙中只一層,也就是說只有一層正方體形狀的獨(dú)基礎(chǔ)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    頂:代表的是基礎(chǔ) 底:代表的是墊層 但是需要注意的是:您在修改獨(dú)立基礎(chǔ)的底(也就是墊層尺寸)的時候,需要將屬性編輯框中的【墊層標(biāo)記】中將【否】改為【是】
    2009-01-08 11:19:29
  • 一個獨(dú)立基礎(chǔ)可以分幾個基礎(chǔ)單元,按照從上到下的順序,依次定義,最下面的就是墊層,如果是墊層標(biāo)記要選擇是
    2009-01-08 10:47:26
  • 不是的墊層直接設(shè)置就是。
    2009-01-08 10:52:40
  • 你說的對,如果獨(dú)基只有兩層,那底部就是墊層
    2009-01-08 11:53:52
  • 同意上述結(jié)果!祝你順利
    2009-01-08 18:36:32
主站蜘蛛池模板: 伊宁市| 大方县| 屏东县| 桐庐县| 富民县| 峨边| 凭祥市| 搜索| 绥宁县| 怀安县| 梁河县| 银川市| 宣化县| 马鞍山市| 西平县| 丰台区| 陈巴尔虎旗| 安多县| 辉南县| 贵定县| 眉山市| 麟游县| 淮滨县| 巴彦淖尔市| 河东区| 昭通市| 兴隆县| 海安县| 蓬溪县| 高平市| 榆林市| 马关县| 银川市| 涟水县| 疏勒县| 江口县| 金坛市| 蕲春县| 静宁县| 娄底市| 渭南市|
