  • 請問在圖形算量中獨立基礎的墊層怎么樣用軟件算?謝謝
    請問在圖形算量中獨立基礎的墊層怎么樣用軟件算?謝謝了各位總工
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在算量軟件里,獨基、條基構件是分單元(層)建的,新建獨立基礎單元,頂設為砼基礎,底設為墊層,底里面有“是否墊層標記”,把這個點成是,在分層里分別套子目。 獨基下的墊層也可以建滿基墊層,修改底標高 ,選智能布置,獨立基礎,點獨基,出邊距離100.
    2008-06-15 17:58:44
  • 直接在獨基里建單元最下定墊層選項相應代碼套相應定額不用畫圖軟件會自動計算的
    2008-06-15 21:18:29
  • 在定義獨基時做墊層標記。
    2008-06-15 22:49:01
  • 在建獨立基礎單元時,從上向下建,墊層建在最下一個單元,將墊層的長度、寬度、高度填上,將墊層標記選為“是”,在構件做法里套墊層子目就可以了。
    2008-06-15 18:05:35
  • 在建獨立基礎時,可建立多個單元,將最底下的單元定義墊層,按墊層尺寸輸入值,并標記為墊層“是”,如圖
    2008-06-15 18:06:56
  • 定義獨立基礎的屬性時,點右鍵新建矩形獨立基礎單元,建一個頂、一個底, 在頂中建獨立基礎的屬性,在底中建獨立基礎墊層的屬性。 也可以用滿基墊層,用智能布置--獨立基礎,布置獨立基礎的墊層。
    2008-06-15 18:42:30
  • 四樓說的很清楚了,支持一下。
    2008-06-15 19:10:22
  • 我一般采用新建滿基墊層--用智能布置--獨立基礎,布置獨立基礎的墊層。
    2008-06-15 19:13:50
  • 獨基、條基構件都是用分單元(層)建的,新建獨立基礎單元,頂設為砼基礎,墊層建在最下一個單元,將墊層的長度、寬度、高度填上,將墊層標記選為“是”,在墊層的構件做法里套墊層子目就可以了。 值得注意的是圖形8.0里的基礎層層高與鋼筋10.0不同,圖形8.0里的層高要加上墊層的厚度
    2008-06-15 19:16:03
  • 獨立基礎建模不如用單構件處理快,你最好在輸入信息的過程中,同時運行鋼筋和工程量,包括一些不規則的構件,最好批量處理
    2008-06-15 19:29:36
  • 新建墊層建在最下一個單元,將墊層的長度、寬度、高度填上,墊層的頂標高為基礎的底標高,再智能布置上就行
    2008-06-15 20:34:35
主站蜘蛛池模板: 阆中市| 旌德县| 潜江市| 泊头市| 云林县| 子长县| 吉林省| 甘谷县| 财经| 怀化市| 上饶县| 东兴市| 蓝山县| 重庆市| 桐梓县| 襄樊市| 大庆市| 金山区| 巴楚县| 岱山县| 桦甸市| 齐河县| 兴化市| 四平市| 清苑县| 弥渡县| 仙桃市| 涿州市| 重庆市| 民县| 松江区| 前郭尔| 钦州市| 武安市| 永善县| 富裕县| 庆阳市| 张家港市| 黄骅市| 新泰市| 绥棱县|
