  • 室外管道土方開挖工程量
    請問專家: 1、項目情況:工程地點,廣州,室外雨水、污水管道工程,長度有2000M左右,HDPE雙壁波紋管,管徑200~800MM,深度2~5M不等,設計圖明確基礎15CM砂墊層,設計圖說明引用標準圖集04S520(埋地塑料排水管道施工)。施工方案和設計圖紙沒有明確支護開挖還是放坡開挖,也沒有明確基礎墊層的具體寬度,清單(040101002)單價合同已經有確認單價。實際施工為放坡開挖,土質2~3類土。 2、合同工程量計算依據:依據施工圖紙的圖示尺寸按照《建設工程工程量清單計價規范2008》及廣東省現行的相關定額計算工程量。 3、現在竣工結算,請問清單工程量怎樣計算?基礎寬度怎樣計算?清單工程量可不可以計算放坡工程量?如果可以計算放坡工程量,那放坡系數怎樣確定? 4、請專家給予詳細答復,衷心感謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程量的計算,清單量是不包括工作量和放坡,定額量就要計算工作面和放坡。放坡的坡度這需要有設計圖紙、施工方案、現場確認等文件的支持。 “請問,基礎寬度怎樣計算?設計圖明確基礎15CM砂墊層,設計圖說明引用標準圖集04S520(埋地塑料排水管道施工)。在圖集里面有規定:附 有支撐溝槽寬度表。放坡開挖溝槽底寬為有支撐溝槽寬度-0.3M。施工方案和設計圖紙沒有明確支護開挖還是放坡開挖,也沒有明確基礎墊層的具體寬度,工程已經結束。合同約定清單單價包干,工程量計算依據:依據施工圖紙的圖示尺寸按照《建設工程工程量清單計價規范2008》及廣東省現行的相關定額計算工程量。現在溝槽寬度怎樣計算?是根據圖集按照有支撐溝槽寬還是放坡開挖底寬計算?或按照其他規定計算?”工程都已經結束,而且也沒有相應的資料讓你計算,就不追索那么多問題了。
    2011-10-22 17:51:41
  • 工程量計算;必須有方案和現場簽證,以及甲方和監理簽字手續。不然后面結算很麻煩的。
    2011-10-22 20:56:47
  • 既然合同已經簽訂,單價已經確認,做法套用已經明確。接下來就是像2~5m深的管溝要根據施工現場的實際情況是放坡還是做支護,這是要編制施工方案并有施工圖紙,必須經業主監理報審同意后才能施工,一是施工需要有圖紙,二是工程結算時需要有此依據。關于放坡系數有圖紙就明確了,這是根據地質勘察報告是什么土質才能確定放坡施工還是支護施工。管溝墊層以及上部埋管按設計圖說明引用標準圖集04S520(埋地塑料排水管道施工)。預算員的職責是算量套價計費,至于放坡還是支護這應該是公司技術人員做的事。不清楚的話可以咨詢設計人員或公司技術人員最好采用文字形式,這樣可以留有依據。
    2011-10-23 07:14:46
  • 1、項目情況:工程地點,廣州,室外雨水、污水管道工程,長度有2000M左右,HDPE雙壁波紋管,管徑200~800MM,深度2~5M不等,設計圖明確基礎15CM砂墊層,設計圖說明引用標準圖集04S520(埋地塑料排水管道施工)。施工方案和設計圖紙沒有明確支護開挖還是放坡開挖,也沒有明確基礎墊層的具體寬度,清單(040101002)單價合同已經有確認單價。實際施工為放坡開挖,土質2~3類土。 答1/土方中清單工作量不包括土方放坡,在投標報價時應該考慮土方的放坡工作量的, 2、合同工程量計算依據:依據施工圖紙的圖示尺寸按照《建設工程工程量清單計價規范2008》及廣東省現行的相關定額計算工程量。 答:是否采用單價合同呀,如果是,看一下合同如何約定,如果約定工作量沒有發生變化時采用清單工作量,那么土方不可以調整,說明單價中已包含土方放坡。 3、現在竣工結算,請問清單工程量怎樣計算?基礎寬度怎樣計算?清單工程量可不可以計算放坡工程量?如果可以計算放坡工程量,那放坡系數怎樣確定? 答:看看合同和招標文件如何約定,其他同第二條回復。
    2011-10-23 07:51:31
  • 清單計價的不考慮放坡和工作面,上述費用已經考慮在綜合單價中。
    2011-10-23 12:10:08
主站蜘蛛池模板: 双流县| 八宿县| 钟祥市| 徐水县| 行唐县| 义马市| 美姑县| 福海县| 安吉县| 汽车| 当涂县| 都江堰市| 偏关县| 霸州市| 锡林浩特市| 华容县| 水城县| 铁力市| 体育| 贵定县| 海南省| 长沙市| 长岛县| 柳河县| 张掖市| 石屏县| 信宜市| 吉林省| 闻喜县| 大方县| 新乡县| 凤城市| 桃江县| 宁陕县| 五华县| 宜兰县| 韶关市| 张掖市| 辽阳县| 万安县| 岐山县|
