小兵 2011-10-20 18:25:38 | 廣東省 其他專業 | 4719查看 3回答
室外管道土方怎樣計算
請問專家:08清單計價中,室外管道土方計算規則里,管道溝槽寬度有設計的按設計圖示尺寸計算,沒有設計的按規定寬度(即管道外徑加工作面寬度)計算。我現在有一個項目是室外污水管道(管道為塑料管道HDPE DN400),管道溝槽沒有支護,深度為3M,設計沒有開挖圖示尺寸,沒有石屑墊層寬度尺寸。寬度按規定寬度為1000MM,請問按1000MM計算寬度是不是還應該計算放坡開挖工程量?謝謝
已采納根據所述情況及溝槽深度應該計算放坡系數進行計算土方的工程量。
2011-10-21 11:35:58
按1000MM計算寬度是還應該計算放坡開挖工程量。
2011-10-20 18:35:39
土方類別3類:管溝開挖深度超過1.5m,就要放坡。
2011-10-20 19:07:35
