kenneth 2011-05-23 15:50:57 | 廣東省 其他專業(yè) | 8265查看 2回答
室外管道土方回填如何計算工程量
室外管道土方回填的工程量如何計算,有人說管道直徑300以內(nèi)的不扣除管道的體積,但我在廣東省定額(2010)沒有找到依據(jù),定額中是這樣描述的“以挖方體積減去管道外形體積(包括基礎(chǔ)墊層、基礎(chǔ)等)加原地面線至設(shè)計要求標(biāo)高間的體積計算”,我理解是不論管道直徑的大小,都要扣除管道的體積。哪位清楚廣東定額的請解釋下。
已采納每個地區(qū)的定額的規(guī)定是不一樣的。 你一條一條的詳查當(dāng)?shù)囟~ 給排水工程章節(jié)的 “說明”和“計算規(guī)則”: 必須按照定額規(guī)定計算土石方回填工程量。 如果你查完了你們定額的說明 和 計算規(guī)則,只有像上面您所描述的語句,那么: 管道溝槽回填 就必須 扣除 管道所占體積。不管 管道直徑如何!
2011-05-23 18:34:50
1、溝槽、基坑回填土,溝槽、基坑回填土體積以挖方體積減去設(shè)計室外地坪以下埋設(shè)砌筑物(包括:基礎(chǔ)墊層、基礎(chǔ)等)體積計算。 2、管道溝槽回填,以挖方體積減去管徑所占體積計算。管徑在500mm以下的不扣除管道所占體積;管徑超過500mm以上時按表3.1.7規(guī)定扣除管道所占體積計算。
2011-05-23 15:53:16
