heh 2011-10-22 17:06:55 | 北京市 其他專業 | 1451查看 7回答
防雷接地的相關問題
在防雷接地扁鋼中已經包含了土方的開挖、填,可能是地質的原因,他們有套了一個電纜溝的定額且又扣除了一部分土方,問能不能套土石方的定額?
(7)
在防雷接地系統中,不包含人工挖填土。應套用第二章電纜溝挖填土的相應子目。
2011-10-26 13:31:15
防雷接地扁鋼中已經包含了土方的開挖、填,定額是綜合考慮的不能再套土石方的定額。
2011-10-23 05:47:55
開挖時,要根據實際土質簽證,按照簽證計算土方和石方。
2011-10-22 17:13:24
2001北京定額: 在防雷接地鍍鋅扁鋼的敷設中不包括土方的開挖、回填,如果需要挖填土方,可以另行計算。
2011-10-23 13:20:41
在防雷接地工程中,一般室外接地母線敷設的相關定額子目中都是包含土方的挖填在內的。也許各地定額不盡一致時會出現不包含土方挖填的情況。因此你可以查閱相關定額內的工作內容看是否包含了,如果包含土方挖填時則不得再另行計算土方工程量及套定額;若沒有包含土方挖填時,就應該單獨另行計算并套項了。
2011-10-25 09:52:42
第十一章 防雷及接地系統工程施工圖預算編制 防雷及接地系統工程施工圖預算編制 本章講述防雷及接地系統的工程量計算與定額套用,包括避雷針制安、避雷網安裝、引下線敷設、接地極制安、接地裝置調試等內容,通過本章的學習應掌握防雷系統的施工圖預算編制。 一、防雷接地裝置的組成 防雷接地的主要作用是將建筑物或構筑所受雷電的襲擊引入大地,使建筑物、構筑物免受雷電的破壞,所以無論任何級別的防雷接地裝置,一般都有三大部分構成,分別是接閃器、引下線和接地體。 按閃器通常有避雷針、避雷網、避雷帶等形式;引下線一般由引下線、引下線支持卡子、斷接卡子、引下線保護管等組成;接地體一般由接地母線、接地極組成。常用的接地極可以是鋼管、角鋼、鋼板、銅板等。 圖11-1所示為建筑物防雷接地裝置組成示意圖。圖中1為避雷針,安裝在建筑物最高處;2為避雷網,安裝在女兒墻上;3為避雷帶,安裝在建筑墻體上,防側擊雷;4為避雷引下線;5引下線卡子,用于固定引下線;6為斷接卡子;7為引下線保護管;8為接地母線;9為接地極。 二、避雷針制作安裝 1、工作內容 下料、針尖針體加工(不包括底座加工)、掛錫、校正、組焊、剛漆、預埋鐵件、螺栓或支架安裝固定、補漆。獨立避雷針還包括組裝、焊接、吊裝、找正、固定。 2.工程量計算 普通避雷針制作、安裝,以“根”為計量單位,獨立避雷針安裝以“基”為計量單位。工程量計算時,其長度、高度、數量均按施工圖圖示設計的規定。 3.定額套用 定額項目分為普通避雷針制作、安裝及獨立避雷針安裝。避雷針制作按鋼管、圓鋼及針長劃分子目,避雷針安裝按安裝地點、安裝高度劃分子目。 4.注意問題 (1)避雷針制作的未計價材料是:針尖體材料(如鋼管、圓鋼、銅質針尖等)。 (2)避雷針安裝不包括針體制作,獨立避雷針加工制作應執行“一般鐵構件”制作定額。普通避雷針安裝在木桿和水泥桿上,包括避雷引下線安裝。 (3)避雷針安裝均已考慮了高空作業的因素。 三、避雷網安裝 1、工作內容 平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。 2、工程量計算 (1)避雷網敷設以“10m”為計量單位,工程量按施工圖圖示“延長米”計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算,即: 避雷網敷設長度(m)=施工圖設計長度(m)×(1+3.9%) (2)敷設避雷網用混凝土塊制作以“10塊”為計量單位,工程量按施工圖圖示數量計算,施工圖未說明時,避雷網直線段可按每1-1.5 m設1塊、轉彎段可按每0.5—1 m設1塊考慮。 (3)均壓環敷設以“10m”為計量單位,主要考慮利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時,可按比例調整。長度按施工圖設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以“延長米”計算。 注意:均壓環的敷設方式有兩種,一種是利用圈梁鋼筋做均壓環,另一種是單獨用扁鋼圓鋼做均壓環。單獨用扁鋼、圓鋼作“均壓環”時,仍以延長米計量,用第二冊第九章“戶內接地母線敷設”子目。 (4)利用圈梁鋼筋做均壓環,利用柱子主筋做引下線時,柱子主筋與圈梁鋼筋要互相焊接成網的,焊接工程量以焊接點以“10處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋焊接連接考慮,超過兩根時,可按比例調整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋“處”數按施工圖計算。 3、定額套用 定額按沿混凝土塊敷設、沿折板支架敷設、混凝土塊制作、利用圈梁鋼筋均壓環敷設和柱子主筋與圈梁鋼筋焊接劃分子目。使用時按規定套用相應定額子目。 4、注意問題 (1)高層建筑物屋頂的防雷接地裝置應執行“避雷網安裝”定額。 (2)防雷均壓環如果采用單獨扁鋼或圓鋼明敷作均壓環時,可執行“戶內接地母線敷設”定額。 四、半導體少長針消雷裝置安裝 1、工作內容 組裝、吊裝、找正、固定、補漆。 2、工程量計算 工程量計算以“套”為計量單位,按施工圖設計數量計算,裝置本身由設備制造廠成套供貨。 注意,半導體少長針消雷裝置安裝已考慮了高空作業的因素。 3.定額套用。 半導體少長針消雷裝置作為新型的防雷設備,應用日漸廣泛。它的安裝可按施工圖設計安裝高度,分別執行相應定額子目。 五、避雷引下線敷設 1、工作內容 平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。 2、工程量計算 (1)沿建筑物、構筑物引下:引下線安裝工程量計算,按施工圖建筑物高度計算,以“延長米”計量。計量公式為: 引下線長度=按圖示尺寸計算垂直和水平長度×(1+3.9%) (2)利用金屬構件、建筑物主筋引下,按引下長度以“延長米”計。利用建筑物主筋作引下線的,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。 (3)斷接卡子制作、安裝,按施工圖設計規定裝設的數量計算。接地檢查井內的斷接卡子安裝按每井一套計算。 3、定額套用 引下線敷設定額根據引下線敷設方式不同分為利用金屬構件引下、沿建筑物、構筑物引下、利用建筑物主筋引下三個子目。安裝定額包括支持卡子的制作與埋設,使用時分別套用其定額子目。引下線為未計價材料。 六、接地極(板)制作安裝 1、工作內容 下料及加固帽加工、接地極打入地下及埋設、下料、加工、焊接。 2、工程量計算 接地極制作安裝以“根”為計量單位,工程量按施工圖圖示數量計算,其長度按設計長度計算,設計無規定時,每根長度按2.5m計算。若設計有管帽時,管帽另按加工件計算。 3.定額套用 定額項目分為鋼管、角鋼、圓鋼接地板和銅、鋼接地極板(塊),分普通土、堅土,使用時分別套用相應定額子目。 4.注意問題 (1)鋼管、角鋼、圓鋼、銅板、鋼板均為未計價主材。接地極材料一般應按鍍鋅考慮。 (2)工程如果利用基礎鋼筋作接地體,則不套用本定額。 七、接地母線敷設 1、工作內容 挖地溝、接地線平直、下料、測位、打眼、埋卡子、煨彎、敷設、焊接、回填土夯實、刷漆。 2、工程量計算 接地母線敷設,按施工圖設計長度以“10m”為計量單位計算工程量,其長度應按圖示“延長米”另加3.9%的附加長度計算,即: 接地母線敷設長度(m)=施工圖設計長度(m) ×(1+3.9%) 3、定額套用 定額分戶內、戶外接地母線和銅接地絞線敷設,戶外接地母線和銅接地絞線敷設還按截面劃分子目。使用時分別套用相應定額子目。 4、注意問題 (1)戶外接地母線敷設定額系按自然地坪和一般土質綜合考慮的,包括地溝的挖填土和夯實工作,執行本定額時不應再計算土方量。如遇有石方、礦渣、積水、障礙物等情況時可另行計算。 (2)接地母線為未計價材料。 (3)電纜支架的接地線安裝應執行“戶內接地母線敷設”定額。 八、接地跨接線安裝 接地線遇有障礙時,需跨越而相連的接頭線稱為跨接線。接地跨接一般出現在建筑物伸縮縫處、沉降縫處,吊車鋼軌作為接地線時鋼軌與鋼軌的連接處,為防靜電管道法蘭盤連接處,通風管道法蘭盤連接處等。 1、工作內容 下料、鉆孔、煨彎、挖填土、固定、刷漆。 2、工程量計算 接地跨接線、鋼鋁窗接地以“10處”為計量單位,構架接地以“處”為計量單位。工程量按施工圖圖示數量計算。 3、定額套用 定額分構架接地及鋼鋁窗接地,使用時套用相應定額子目。 4.注意問題 (1)金屬線管通過箱、盤、柜、盒等焊接的連接線,線管與線管連接管箍處的連接線,箱、盤、柜、盒等的安裝定額、配管定額均已包括了該工作內容,不得再計算為接地跨接線工程量。 (2)高層建筑6層以上的金屬窗,設計部門一般要求接地。鋼鋁窗接地工程量應按施工圖設計規定接地的金屬窗數量進行計算。 九、接地裝置調試 接地裝置調試主要是對接地裝置的接地電阻值進行測試,以確定接地裝置是否達到工程設計要求。 1、工程量計算 獨立接地裝置調試以“組”為計量單位,接地網以“系統”為計量單位,工程量按施工圖圖示數量計算。 2、定額套用 接地裝置調試,定額分為獨立接地裝置調試和接地網調試,使用時分別套用相應定額子目。 3、注意問題 (1)獨立的接地裝置按“組”計算,如一臺柱上變壓器有一個獨立的接地裝置,若測試一次,即按一組計算。 (2)避雷針接地電阻的測定,每一避雷針均有單獨接地網(包括獨立的避雷針、煙囪避雷針等),均按一組計算。 (3)接地網接地電阻的測定,發電廠或變電站連為一體的母網,按一個系統計算;自成母網不與廠區母網相連的獨立接地網,另按一個系統計算,如廠區內某一獨立變電所接地網不與廠區母網相連,則應按一個系統計算。 大型建筑群各有自己的接地網(接地電阻值設計有要求),雖然最后也將各接地網聯在一起,但應按一個系統計算。 (4)接地裝置調試定額適用于所有電氣設備安裝工程的接地裝置調試。
2011-10-25 19:27:12
北京定額與廣東省定額防雷接地的區別
2013-04-13 16:26:30
