小萌 2011-03-23 10:55:37 | 北京市 其他專業(yè) | 649查看 3回答
防雷接地問(wèn)題
防雷接地中有句:MEB等電位連接端子板至強(qiáng)電進(jìn)線配電箱采用40*4扁鋼埋地敷設(shè),至各種電氣接線箱采用BV-1*25PVC25埋地敷設(shè),怎么理解 怎么算 弱點(diǎn)進(jìn)線箱用算嗎?戶內(nèi)配電箱用什么材料接地 用算嗎?
已采納由MEB等電位連接端子板至強(qiáng)電進(jìn)線配電箱用40*4扁鋼連接,要求埋地敷的,MEB等電位連接端子板至各種電氣接線箱連接用BV-1*25的塑銅線連接的,穿PVC25的管,要求暗敷設(shè),按路數(shù)計(jì)算一個(gè)箱子一路都接至MEB等電位連接端子板上,弱點(diǎn)進(jìn)線箱用算的,戶內(nèi)配電箱用BV-1*25PVC25埋地敷設(shè)。
2011-03-23 12:14:13
戶內(nèi)配電箱用什么材料接地 必須計(jì)算工程量
2011-03-23 12:11:03
一般預(yù)算僅考慮扁鐵部分,穿線部分預(yù)算大都不做,箱體安裝要考慮
2011-03-23 14:02:12
