真是浮云 2010-07-18 17:01:16 | 北京市 其他專業 | 796查看 4回答
防雷接地問題
1,女兒墻上的避雷帶是由土建施工還是安裝施工,如果是安裝施工,那主材圓鋼也要計價嗎? 2,基礎接地部分人工接地極與底板、柱基鋼筋可靠焊接的工程量是由土建施工還是安裝施工,如果是安裝施工,那主材柱基的橫向與接地極連接的鋼筋也要計價嗎?
已采納1,女兒墻上的避雷帶是由土建施工還是安裝施工,如果是安裝施工,那主材圓鋼也要計價嗎? 避雷帶是由安裝施工,主材圓鋼也要計價,根據敷設園鋼直徑套分別套北京2001定額4-23至4-45相應子目即可。 2,基礎接地部分人工接地極與底板、柱基鋼筋可靠焊接的工程量是由土建施工還是安裝施工,如果是安裝施工,那主材柱基的橫向與接地極連接的鋼筋也要計價嗎? 有安裝施工,主材柱基的橫向與接地極連接的鋼筋不計價,含在子目中,套4-5。
2010-07-18 18:05:50
1、女兒墻上的避雷帶是安裝施工的,主材圓鋼是要計價的 ,土建不考慮。 2、基礎接地部分人工接地極與地板、柱基鋼筋的可靠焊接是安裝來完成的,安裝只計算焊點,所用鋼筋是利用結構鋼筋來連接的。
2010-07-18 17:27:56
1 避雷帶是安裝施工,主材圓鋼(鍍鋅圓8鋼筋)也要計價,套定額避雷帶按混凝土塊敷設就行。 2 是安裝施工,柱基的橫向與接地極連接的鋼筋實際就是-40*4鍍鋅扁鋼,套接地母線就行。
2010-07-18 17:06:20
1,女兒墻上的避雷帶是由安裝施工,主材圓鋼也要計價的。 2,基礎接地部分人工接地極與底板、柱基鋼筋可靠焊接的工程量是由安裝施工,安裝只是焊接各節點,主材柱基的橫向與接地極連接的鋼筋不計主材,是利用結構鋼筋的
2010-07-18 17:08:59
