yj275497423 2011-10-22 13:37:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2408查看 2回答
板洞及廁所沉降?
1、如下圖核心筒及周邊。電梯井、樓梯空洞、及風(fēng)井是沒板的。 我的做法是電梯井、樓梯板不畫板,而風(fēng)井畫板通過后設(shè)置板洞。 請問我的做法合理嗎? 設(shè)置板洞及不畫板有何區(qū)別? 設(shè)置板洞一般該什么時候出現(xiàn)? 還有,板洞周邊都設(shè)置有梁的,是否就不用周邊加強筋? 2、廁所沉降板,我的做法是分割板后,該板設(shè)置好標高。但我看鋼筋三維時,似乎該部分沒鋼筋,還有實體三維時,周邊是空的,沒實體混凝土形成完整圖像。 請問我該怎樣設(shè)置廁所沉降。 (板筋為雙層雙向拉通)
已采納1、對板洞可以不布置板,也可以布置板后,布置上板洞。 2、沉降板沒有選擇布置鋼筋。
2011-10-22 14:59:03
1、畫板洞與不畫板的區(qū)別在于:畫板洞洞口加強筋可以布置, 2、廁所降板你降的太多啦,一般是降板50,
2011-10-23 20:56:36
