永恒之火 2015-06-21 11:26:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2018查看 6回答
沉降板怎么處理
樓層里的衛生間沉降板鋼筋軟件里怎么處理?
(6)
樓層里的衛生間沉降板在鋼筋軟件中分別定義兩相不標高的板,把四周的用剪力墻定義并畫圖來處理.
2015-06-21 14:46:47
兩塊板分別定義標高,中間補一段剪力墻吧
2015-06-21 11:27:26
補一段剪力墻是最好的辦法,節點也可以處理,其他的都麻煩。
2015-06-21 11:45:13
None
2015-06-21 12:34:51
你好:目前鋼筋軟件里還不直接處理這樣的沉降板,建議板畫好后打斷分割一下。匯總計算后在編輯鋼筋里把軟件里少算的量加上去。主要是少算了兩個錨固長度+高差的距離;另外還要加上水平向的鋼筋。
中間用墻定義調整的內容更多,更麻煩。
2015-06-21 11:35:16
答:目前軟件有沒這一節點的設置功能,只能匯總計算后,編輯鋼筋,鎖定構件。
2015-06-21 11:36:47
