懵懂的造價 2018-06-15 10:14:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5754查看 3回答
板洞
如圖中的板洞為永久性板洞,在畫板的時候需要樓洞嗎?為什么?
需要,板洞涉及到鋼筋、混凝土及模板等的工程量計算。按照結構圖,板洞周圍應該有加強筋。
2018-06-15 10:18:09
具體看設計說明,如果設計說明未明確,按照規范來說,板洞邊長小于300,鋼筋是不斷的,因此就不用布置板洞;果邊長大于300,則要斷開板筋,并做附加筋,因此要布置板洞;
2018-06-15 10:21:28
你好:這是板上面預留洞口,需要定義板洞,因為板洞口周邊需要附加加強鋼筋的。
2018-06-15 10:25:33
