32****@qq.com 2014-05-16 16:45:55 | 江蘇省 云翻樣 | 978查看 3回答
鋼筋算量ggj
鋼筋算量ggj軟件里面的筏板鋼筋為雙層雙向布置,但是上層縱向鋼筋有2種規格,C28@150(上)和C25@300(上),這個25的鋼筋是放在2跟28間距中間的,那么圖形中怎么布置這種上部鋼筋??
你好:軟件里不分鋼筋布置在那個部位,只要按間距布置上就行了,可以修改一下匯總后向下取整。這樣計算的結果就沒有問題了。你直接定義面筋C25-300后,布置一下就好了。
軟件里可以重復布置面筋。
2014-05-16 16:53:27
答:從鋼筋算量看,不求真實觀感,目的是算量,分兩次定義并布置,一次是C28-150,另一次是C25-300,匯總出量。
2014-05-16 17:24:10
可以直接按照一種鋼筋布置,匯總計算之后鋼筋編輯里修改鋼筋的根數即可,增加需要的鋼筋修改根數
2014-05-16 17:30:59
