圖末 2012-08-03 15:43:28 | 江蘇省 云翻樣 | 1216查看 2回答
GFY鋼筋翻樣和GGJ鋼筋抽樣算出的量相差多少?
GFY鋼筋翻樣和GGJ鋼筋抽樣算出的量相差多少?用二種軟件計(jì)算同樣的工程。鋼筋量出入百分之幾?如果做預(yù)算是用GGJ,那么做施工現(xiàn)場(chǎng)供材料是用GFY?
已采納你好: 用GFY鋼筋翻樣和GGJ鋼筋抽樣算出的量肯定是不一樣的,因?yàn)樗鼈兊淖饔镁筒灰粯印FY鋼筋翻樣的量肯定小于用GGJ鋼筋抽樣算出的量,至于相差多少,沒(méi)有一個(gè)確定的量,就像同樣一個(gè)人分兩次做同樣一個(gè)工程,兩次的量肯定都不會(huì)一樣。 現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)材料應(yīng)該是用GFY算出的量,相對(duì)準(zhǔn)確一些。
2012-08-04 08:08:48
是的 這個(gè)應(yīng)該是使用鋼筋的外徑還是中徑所以不是一個(gè)固定的數(shù)值 的 鋼筋的形式
2012-08-03 17:28:18
用GFY鋼筋翻樣和GGJ鋼筋抽樣計(jì)算同一個(gè)工程出來(lái)的量相差百分之多少?如做預(yù)算用GGJ,那么現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)料就用GFY,翻樣也用GFY?
施工用的GFY2012和這個(gè)GGM鋼筋精細(xì)管理軟件有多大區(qū)別?是否GGM包含GFY的模塊?這倆個(gè)軟件翻樣出的鋼筋料表有什么區(qū)別嗎?謝謝解答
