孫翔 2013-11-29 18:37:10 | 江蘇省 云翻樣 | 567查看 2回答
廣聯達鋼筋算量 GGJ2013 ---基礎問題
基礎: 獨立基礎、 樁承臺的馬凳筋在哪里設置? 老版的有 新版的哪里去????
筏板基礎的馬凳在 筏板定義構件中 輸入。獨立基礎和 樁承臺 就要在 其他鋼筋 中輸入了。
將這個問題 以 意見 反饋的 方式 向 廣聯達 的研發人員 反映。
不過 對軟件中存在 的問題 有的 反映兩年多 不見 回復。
2013-11-29 18:39:53
在其它鋼筋中設置計算。
2013-11-29 18:40:08
