meng3699211 2011-10-21 17:11:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 802查看 3回答
一般墻柱面抹灰,怎么樣去劃分不同的墻體材質,磚墻、混凝土墻、輕質墻、鋼板網墻。
因為現在砌墻的墻體材質多半是用加氣塊砌筑的,還有頁巖磚、多孔磚。抹灰是要分不同墻體材質分別套項的。
已采納你好,根據圖紙設計要求,定義墻體屬性,需要分開套用定額,因為不同材料定額基價是不一樣的
2011-10-22 08:06:19
你選擇墻面粉刷,點擊查看工程量就會區分墻材質,見下圖
2011-10-21 17:33:37
可以在墻面的材質里進行選擇 所依附的材質
2011-10-24 18:47:33
