四夕士口子 2013-09-05 16:15:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2041查看 3回答
怎么理解凡鋼筋混凝土與墻體連接處,在做室內外抹灰前,加鋪300寬小眼鋼板網一層?
怎么理解凡鋼筋混凝土與墻體連接處,在做室內外抹灰前,加鋪300寬小眼鋼板網一層?我不會計算,麻煩老師能具體點告訴我怎么計算嗎,謝謝!我這是一個配電室工程,首層層高4.8米,屋面女兒墻高0.3米,墻體都是240的,構造柱是240*240,圈梁是240*250的,具體如圖所示
已采納凡是混凝土與砌體墻交接的地方都要掛這種鋼絲網。你在墻的繪圖界面匯總計算以后,點查看計算式,里面有鋼筋網片的總長度,你根據這個長度*網片寬度0.3,就可以出來網片的面積,根據這個套用定額子目就可以。
2013-09-05 16:26:54
你在做墻那里直接掛鋼絲網定額。代碼有鋼絲網長度,你用那個乘以0.3即可。這個很常見
2013-09-05 16:19:55
結構說明應該是指框架、剪力墻結構,從圖片上看是磚混結構的構造柱,不需要設置的
2013-09-06 09:23:00
