nanzhao1989 2011-10-21 16:33:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 533查看 4回答
陜西鋼筋專家如果只有板低鋼筋和板負筋 還需要馬蹬筋嗎
None
已采納馬凳筋的作用是支撐和固定受力筋的,一般情況下雙層雙向鋼筋,或者既有底筋又有負筋的情況下,都是需要進行設置的,特殊情況需要參照結構說明。 在軟件中雙層雙向鋼筋的馬凳筋在板中設置,底筋下的馬凳筋在負筋中設置,設置了都會計算的!
2011-11-04 10:04:32
馬凳筋的作用就是固定底筋和面筋,如果不存在面筋(負筋不用馬凳筋固定),那么就算你設置上馬凳筋,軟件也不會計算的!所以~還是統一設置上,省的再選擇性的輸入~很麻煩,軟件會自動選擇計算的!
2011-10-21 16:38:33
需要馬登筋,有雙層雙向鋼筋網的都應設置馬登。負筋為上層鋼筋網。
2011-10-21 16:37:48
有雙層鋼筋時就要布置馬蹬筋,設置好后軟件會自動計算馬蹬筋,馬凳筋只有在有兩層及以上鋼筋的板中才會計算。
2011-10-21 20:36:43
