chenxue3632 2011-05-20 11:15:28 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 4回答
鋼筋2009中,單層雙向中板負(fù)筋下馬蹬筋如何設(shè)置?
鋼筋2009中,如果是單層雙向的板上有負(fù)筋,其中負(fù)筋下有馬蹬筋,但是板受力筋上沒有,這樣的馬蹬筋如何設(shè)置?
已采納馬蹬筋在板的定義里設(shè)置,他會根據(jù)你畫的鋼筋自動識別是否配置馬鐙。 你所說的受力筋如果是指底筋,在版中沒有負(fù)筋的地方就不會計算馬鐙 如果你所說的受力筋是指上層面筋,只能將板單獨定義才能不計算馬蹬筋
2011-05-20 11:33:44
馬蹬筋在板的定義里面有啊
2011-05-20 11:17:43
在板構(gòu)建中設(shè)置馬鐙鋼筋
2011-05-20 11:25:47
你在板中定義好馬登,軟件為自動考慮馬登筋的個數(shù)的。 在板負(fù)筋屬性中,可修改負(fù)筋馬登的排數(shù)。
2011-05-20 12:43:58
