  • 樓梯天棚抹灰乘以1.3或者1.5是指的清單量還是定額量?
    樓梯天棚抹灰按水平投影乘以1.3或者1.5是指的清單量還是定額量? 還是清單量和定額量都是一樣的? 這里的水平投影面積如果樓梯與樓板交接處有梯梁的話算至梯梁,沒有梯梁是不是要加300mm?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單量和定額量都是要乘1.3或者1.5的系數的,水平投影面積如果樓梯與樓板交接處有梯梁的話是要算至梯梁,沒有梯梁是要加300mm的
    2011-10-21 14:50:22
  • 清單和定額都是統一的標準。樓梯都是按房間內凈空水平面積計算。頂棚量可用樓梯梁*1.15系數計算。
    2011-10-21 16:48:26
  • 樓梯天棚抹灰按水平投影乘以1.3或者1.5是指的是定額量。
    2011-10-22 08:41:22
  • 是一樣的都要乘1.3或者1.5的系數,沒有梯梁是要加300mm。
    2011-10-21 15:26:50
  • 樓梯天棚抹灰按水平投影乘以1.3或者1.5是指的清單量還是定額量? 還是清單量和定額量都是一樣的?. 答:清單量,就是清單量 這里的水平投影面積如果樓梯與樓板交接處有梯梁的話算至梯梁,沒有梯梁是不是要加300mm? 答:是的
    2011-10-21 18:43:53
  • 樓梯天棚抹灰按水平投影乘以1.3或者1.5是指的清單量還是定額量? 還是清單量和定額量都是一樣的? 答:清單量指的是一個實體,需要哪些子目才能完成這個實體,哪就是套取定額,如何套定額,是否乘系數哪是定額計算規則決定的,應該指的是定額量。 這里的水平投影面積如果樓梯與樓板交接處有梯梁的話算至梯梁,沒有梯梁是不是要加300mm? 答:深圳定額計算規則 2.樓梯整體面層,按樓梯(包括踏步、平臺以及小于500mm寬的樓梯井)水平投影面 積以m2計算;樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁外側邊沿;無梯口梁者,算至最上 一層踏步邊沿加300mm。
    2011-10-23 08:53:17
主站蜘蛛池模板: 皋兰县| 松江区| 阿克陶县| 富顺县| 论坛| 兰考县| 蓬莱市| 永安市| 东丰县| 澜沧| 县级市| 福安市| 武定县| 清流县| 巴南区| 石楼县| 石屏县| 太康县| 舒城县| 古丈县| 桦南县| 贡嘎县| 闽侯县| 高雄市| 潍坊市| 大新县| 清苑县| 汝州市| 南乐县| 金沙县| 黄大仙区| 蓬莱市| 华阴市| 阜阳市| 天台县| 鲁山县| 盐边县| 崇左市| 祥云县| 唐河县| 晋宁县|
