狹 2010-09-02 20:36:25 | 四川省 其他專業 | 1361查看 3回答
關于樓梯天棚抹灰的問題
四川2009定額:樓梯底面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂的乘以系數1.30。 請問這里是指整個天棚的工程量乘以1.3還是只是斜梯段部分的天棚乘以1.3?
已采納朋友,你好 四川2009定額:樓梯底面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂的乘以系數1.30。請問這里是指整個天棚的工程量乘以1.3還是只是斜梯段部分的天棚乘以1.3? 答: 這里是指整個天棚的工程量乘以1.3。既整個樓梯的水平投影面積乘以1.3。(包括休息平臺)
2010-09-02 20:37:43
請問這里是指整個天棚的工程量乘以1.3還是只是斜梯段部分的天棚乘以1.3?是指整個樓梯按水平投影面積乘系數
2010-09-03 08:57:43
是這樣的,樓梯按水平投影面積計算,斜平頂*1.3系數,并入天棚抹灰中,是水平投影面積,樓梯的水平投影面積是包含,休息平臺,梯段和樓梯井在內的水平投影面積,而且這個面積應該是,扣除墻厚的盡投影面積。
2010-09-03 08:20:22
