莫西莫西 2011-10-21 14:39:45 | 四川省 其他專業 | 1173查看 3回答
樓梯天棚抹灰乘以1.3或者1.5是指的清單量還是定額量?
樓梯天棚抹灰按水平投影乘以1.3或者1.5是指的清單量還是定額量? 還是清單量和定額量都是一樣的? 這里的水平投影面積如果樓梯與樓板交接處有梯梁的話算至梯梁,沒有梯梁是不是要加300mm?
樓梯天棚抹灰乘以1.3或者1.5是指的定額工程量,清單工程量就是樓梯的水平投影面積。
2011-10-21 14:42:32
清單量和定額量都是要乘1.3或者1.5的系數的,水平投影面積如果樓梯與樓板交接處有梯梁的話是要算至梯梁,沒有梯梁是要加300mm的
2011-10-21 14:51:58
清單量和定額量都是要乘1.3或者1.5的系數的。 水平投影面積如果樓梯與樓板交接處有梯梁的話是要算至梯梁外邊,沒有梯梁是要加300mm的。
2011-10-21 14:52:38
清單計價的子目工程量 是按清單工程計算規則? 還是按定額的計算規則?
清單計價的子目工程量 是按清單工程計算規則? 還是按定額的計算規則?比如平整場地,一個長方形場地,長20米,寬10米,清單工程量為200 M2但是按定額計算就是(20+2)*(10+2)=264 m2
四川2009定額:樓梯底面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂的乘以系數1.30。 請問這里是指整個天棚的工程量乘以1.3還是只是斜梯段部分的天棚乘以1.3?
