王奇 2014-05-20 14:39:13 | 山東省 安裝算量GQI | 1122查看 6回答
電氣工程手算問題
請問各位:電氣手算的時候用直尺量取兩配件中心點之間的距離,一些不規則的圖形(比如插座)大家怎么確定中心點?對于頂板暗敷的管線垂直方向上要加頂板多少尺寸?
(6)
回復:首先說明軟件和手算是一樣的,都按工程量計算規則計算工程量;
? ? ?用電器具具體測量位置,都要根據實際位置測量計算,不能單純的按圖示位置計算,因為用電器具(開關、插座等)是安裝在墻內,因此測量時應該量到墻內才正確;頂板暗敷一般可以考慮二分之一板厚,需要說明一下,你頂板暗敷考慮板厚,同時層底暗敷也要扣減板厚;所以,一般情況下,可以不考慮板厚對工程量的影響即可;你可以實際測算一下,同時考慮板厚和同時不考慮板厚的工程量差異應該是很小的,對造價影響不大。根據自己的習慣選擇是否考慮吧。
2014-05-20 16:35:32
回答:一般到中心就可以的,可以加200的
2014-05-20 14:45:32
一般是按插座所在位置的墻中考慮,因為地暖等因素,垂直立管高度一般按40cm考慮
2014-05-20 14:45:46
對于頂板暗敷的管線垂直方向上要加0.1m,頂下0.1m,底上0.1m
量取到開關的中心點就可以了
2014-05-20 15:15:18
回答:電氣手算的時候用直尺量取兩配件中心點之間的距離,插座也按中心點考慮,對于計算工程量沒有那么絕對的準確,管管線線沒有能百分之百算準確的,對于頂板暗敷的管線垂直方向上一般要加頂板厚一半的尺寸。
2014-05-20 15:08:27
你好:以插座圖形的中線量進墻中心計算。垂直一般按照100mm考慮。如一般板厚為120mm保護層20mm,管上面至板上皮約80mm,地面的裝飾面層20mm,所以按100mm計算。如果有地暖還要適當加些。
2014-05-20 14:49:27
