格桑梅朵 2013-11-28 16:19:00 | 山東省 安裝算量GQI | 726查看 7回答
電氣工程算穿線管及線和電纜
電氣工程,算穿線管及電線和電纜的時候,是根據設計圖紙設計的算,還是按照最短距離算,那個方法對?
(7)
已采納實際中有些部位確實是按最短距離敷設,但是很有很多部位需要轉彎,我一般都是按圖示位置識別計算。
2013-11-29 14:35:21
一般按圖紙設計計算,也有按最小距離的。
2013-11-28 16:23:02
你好:在保證使用功能的前提下,管線敷設的路徑中如果沒有障礙物,應該按最短的距離計算。
2013-11-28 16:24:59
一般明裝時按施工圖走向算,暗裝時可能有局部的管線可以按最短的來算。
2013-11-29 19:51:37
不管是施工單位,開發商,咨詢公司都是依施工圖紙為依據,都按圖紙設計計算出工程量,
2013-11-28 16:30:17
電氣工程,算穿線管及電線和電纜的時候,是根據設計圖紙設計的算,這樣合理,因為實際也會遇到難以料想的障礙。
2013-11-28 16:27:31
建議你按照施工圖計算比較好
2013-11-28 17:50:27
