  • 電氣工程手算問題
    請問各位:電氣手算的時候用直尺量取兩配件中心點之間的距離,一些不規則的圖形(比如插座)大家怎么確定中心點?對于頂板暗敷的管線垂直方向上要加頂板多少尺寸?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回復:首先說明軟件和手算是一樣的,都按工程量計算規則計算工程量;
         用電器具具體測量位置,都要根據實際位置測量計算,不能單純的按圖示位置計算,因為用電器具(開關、插座等)是安裝在墻內,因此測量時應該量到墻內才正確;頂板暗敷一般可以考慮二分之一板厚,需要說明一下,你頂板暗敷考慮板厚,同時層底暗敷也要扣減板厚;所以,一般情況下,可以不考慮板厚對工程量的影響即可;你可以實際測算一下,同時考慮板厚和同時不考慮板厚的工程量差異應該是很小的,對造價影響不大。根據自己的習慣選擇是否考慮吧。
    2014-05-20 16:35:33
  • 請問各位:電氣手算的時候用直尺量取兩配件中心點之間的距離,一些不規則的圖形(比如插座)大家怎么確定中心點?對于頂板暗敷的管線垂直方向上要加頂板多少尺寸?
    回答:一般到中心就可以的,可以加200的
    2014-05-20 14:45:33
  • 一般是按插座所在位置的墻中考慮,因為地暖等因素,垂直立管高度一般按40cm考慮
    2014-05-20 14:45:47
  • 對于頂板暗敷的管線垂直方向上要加0.1m,頂下0.1m,底上0.1m
    量取到開關的中心點就可以了
    2014-05-20 15:15:18
  • 回答:電氣手算的時候用直尺量取兩配件中心點之間的距離,插座也按中心點考慮,對于計算工程量沒有那么絕對的準確,管管線線沒有能百分之百算準確的,對于頂板暗敷的管線垂直方向上一般要加頂板厚一半的尺寸。
    2014-05-20 15:08:27
  • 你好:以插座圖形的中線量進墻中心計算。垂直一般按照100mm考慮。如一般板厚為120mm保護層20mm,管上面至板上皮約80mm,地面的裝飾面層20mm,所以按100mm計算。如果有地暖還要適當加些。
    2014-05-20 14:49:28
主站蜘蛛池模板: 杨浦区| 江北区| 正宁县| 茂名市| 黄大仙区| 和顺县| 恩施市| 乐至县| 凤凰县| 岳池县| 泾川县| 吴忠市| 客服| 东乌珠穆沁旗| 金寨县| 大新县| 上林县| 双桥区| 临邑县| 荆州市| 牟定县| 台江县| 黑水县| 平和县| 怀宁县| 黔江区| 固镇县| 调兵山市| 溧阳市| 明星| 洛隆县| 浙江省| 馆陶县| 错那县| 温州市| 景洪市| 固始县| 三原县| 巴彦县| 略阳县| 勃利县|
