nanzhao1989 2011-10-21 12:12:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 5回答
陜西鋼筋計算 請求專家解答
04消耗量定額132頁,鋼筋工程量計算規則第四條 4計算鋼筋工程量時,設計規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,以包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度。 意思是不是不計算圖示以外的鋼筋用量 比如量的上部通長筋30米 就不考慮搭接嗎
已采納不計算圖示以外的鋼筋用量 比如梁的上部通長筋30米 就不考慮搭接了,定額已經綜合考慮了。
2011-10-21 12:27:02
上部通長筋30米,肯定是需要搭接的,具體的搭接要求請參照結構總說明,或者咨詢圖紙的設計單位!
2011-11-04 09:53:40
是說的按設計說明來計算鋼筋是否搭接,或者是焊接等。
2011-10-21 12:16:26
你用的定額是綜合考慮了鋼筋的搭接和損耗的。不是按鋼筋軟件抽樣出來的搭接長度。 如果你用陜西定額的時候,不能將直接套用總量。
2011-10-21 13:13:04
你計算的時候就不考慮搭接了,具體你好好理解下當地定額
2011-10-21 13:02:05
