nanzhao1989 2011-07-23 18:09:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1039查看 4回答
陜西04定額 鋼筋計(jì)算問題 希望得到陜西專家的點(diǎn)評(píng)
1.定額規(guī)定鋼筋以圖示尺寸計(jì)算 意思就是不用考慮搭接嗎? 2.如果不考慮搭接 在圖形里鋼筋搭接設(shè)置 怎樣設(shè)置? 3.鋼筋定尺長(zhǎng)度設(shè)為多少? 4如果設(shè)為9米 那就是9米有個(gè)搭接 這個(gè)搭接長(zhǎng)度在不在鋼筋總量里面呢? 5.如果設(shè)200米 軟件就不會(huì)計(jì)算直螺紋鋼筋個(gè)數(shù)? 這里怎樣解決呢 請(qǐng)專家明確
已采納1.定額規(guī)定鋼筋以圖示尺寸計(jì)算 意思就是不用考慮搭接嗎? 答:按規(guī)范需要搭接的還是應(yīng)該考慮的。 2.如果不考慮搭接在圖形里鋼筋搭接設(shè)置 怎樣設(shè)置? 答:應(yīng)該考慮搭接的,如果不考慮搭接在圖形里鋼筋搭接值改為0 3.鋼筋定尺長(zhǎng)度設(shè)為多少? 答:鋼筋定尺長(zhǎng)度設(shè)為9米 4如果設(shè)為9米 那就是9米有個(gè)搭接 這個(gè)搭接長(zhǎng)度在不在鋼筋總量里面呢? 答:這個(gè)搭接長(zhǎng)度在鋼筋總量里面 5.如果設(shè)200米 軟件就不會(huì)計(jì)算直螺紋鋼筋個(gè)數(shù)? 答:按規(guī)范需要計(jì)算接頭的地方(比如計(jì)算設(shè)置中設(shè)置為直徑22以上鋼筋為直螺紋接頭,那么在每層垂直構(gòu)件需要接頭的地方只要直徑在22以上軟件就會(huì)計(jì)算相應(yīng)直螺紋接頭的)軟件就會(huì)計(jì)算相應(yīng)直螺紋接頭的。
2011-07-23 20:20:25
應(yīng)該按7米一個(gè)接頭,計(jì)算費(fèi)用。
2011-07-23 19:08:02
答1、考慮搭接 答2、設(shè)置如下圖 答3、99定額規(guī)定搭接長(zhǎng)度為7米,04 09定額無說明,實(shí)際為9米長(zhǎng) 建議設(shè)置為9米 答4、接頭在工程量匯總中,且有單獨(dú)的接頭匯總,找找看!
2011-07-23 19:31:37
1、不考慮搭接因素。 2、按鋼筋出廠定尺長(zhǎng)度設(shè)置。 軟件會(huì)按陜西定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算的。
2011-07-23 18:13:39
